XProtect Smart Wall
Cuando su administrador de sistema configure un Smart Wall, usted puede empezar a trabajar con él en XProtect Smart Client. El administrador del sistema define los monitores que el Smart Wall consiste de, la disposición y el tamaño de los monitores, y posiblemente también qué cámaras se muestran en los monitores.
Utilizar XProtect Smart Wall se basa básicamente sobre lo siguiente:
Para cambiar la disposición de los monitores o valores preestablecidosCerradoDistribución predefinida para a un monitor concreto de XProtect Smart Client. Los preajustes contienen ajustes predefinidos que determinan qué cámaras se muestran y cómo está estructurado el contenido en cada monitor de la pantalla de vídeo. que su administrador especifico, consulte, Cambio de la disposición de Smart Wall monitores.
Smart Wall descripción general (explicación)
La Smart Wall vista general es una representación gráfica de un Smart Wall y los monitores que lo componen. La vista general permite controlar lo que se visualiza en el Smart Wall.
La imagen muestra una descripción general Smart Wall con dos monitores:
  • El monitor izquierdo tiene una distribución 2x2
  • El monitor derecho tiene una distribución 1+5
Las fichas azules en la vista general del Smart Wall muestran el contenido. Las fichas grises están vacías.
Si su organización dispone de más de un Smart Wall, seleccione la Smart Wall que necesita en la lista Smart Wall.
La lista Seleccionar valor preestablecido le permite seleccionar y activar valores preestablecidos preconfigurados Smart Wall.
Después de seleccionar un Smart Wall y un preajuste, otros usuarios pueden seleccionar un Smart Wall distinto, un preajuste distinto o ambos.
Ver Smart Wall contenido
Su Smart Wall muestra tanto el vídeo en directo como la reproducción en diferido, dependiendo de la pestaña sobre la que se encuentre actualmente. Milestone recomienda que utilice un ordenador dedicado a la visualización de Smart Wall y otro ordenador para gestionar la vista general de Smart Wall.
Los derechos de usuario pueden evitar que las cámaras muestren vídeo en Smart Wall.
  1. En el panel Vistas, expanda Smart Wall.
  2. Expanda la Smart Wall que quiera ver.
  3. Haga clic con el botón secundario en los monitores, de uno en uno, para enviarlos a las pantallas preferidas.
  4. Haga clic en Enviar vista a y seleccione una de estas opciones:
    • Pantalla primaria - Se abre en modo de pantalla completa en su pantalla actual
    • Pantalla secundaria - Se abre en modo de pantalla completa en su pantalla secundaria si hay alguna
    • Ventana flotante - Se abre en una nueva ventana flotante
Desconectar Smart Wall monitores
Puede ver contenido de Smart Wall sin interferir con lo que otros están viendo en el Smart Wall.
  1. Siga los pasos descritos en Ver Smart Wall contenido.
  2. Para cada monitor que desee ver, haga clic en Desconectar monitor Smart Wall.
    Los cambios se revierten cuando vuelve a conectarse.
Smart Wall opciones de visualización
La siguiente tabla describe los modos de ver contenido de Smart Wall en una ventana o monitor separado.
Opción
Descripción
Pantalla primaria
Vea contenido en modo a pantalla completa en la pantalla que está visualizando actualmente. Smart Client sigue abierto después del contenido de Smart Wall.
Pantalla secundaria
Vea contenido en otra pantalla, y siga visualizando Smart Client en la pantalla actual.
Ventana flotante
Vea contenido en una nueva ventana flotante. Esto es útil, por ejemplo, si su panel de vídeo consta de varios monitores.
Puede maximizar o cambiar el tamaño de la ventana independientemente de su opción de visualización preferida.
Mostrar contenido en Smart Wall
Su Smart Wall puede estar preconfigurado para mostrar vídeo desde ciertas cámaras. Sin embargo, puede cambiar esto XProtect Smart Client cambiando las cámaras o añadiendo otros tipos de contenido a su Smart Wall vista general, por ejemplo, alarmasCerradoIncidente definido en el sistema de vigilancia para activar una alarma en XProtect Smart Client. Si su organización utiliza la característica, las alarmas activadas se muestran en vistas que contengan listas de alarmas o planos., hotspotsCerradoPosición específica destinada a visualizar imágenes de cámara ampliadas o de alta calidad en vistas de XProtect Smart Client., imágenes y planos inteligentesCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”..
Según la situación y el entorno que monitorice, puede combinar diferentes tipos de contenido para mejorar los tiempos de respuesta y la efectividad. Por ejemplo, si quiere mostrar una imagen de un sospechoso para que las personas en la patrulla sepan a quién están buscando, puede añadir una imagen. Si quiere proporcionar guía para las medidas de respuesta, puede añadir texto.
Añadir o cambiar cámaras en Smart Wall
Puede cambiar las cámaras que se muestran en su Smart Wall. Inmediatamente, otros operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. que están usando el mismo Smart Wall verán los cambios.
Pasos:
  1. Asegúrese de que su Smart Wall se está ejecutando tal y como se describe en XProtect Smart Wall.
  2. Si su Smart Wall se está ejecutando en un ordenador diferente, abra XProtect Smart Client en su ordenador actual.
  3. Vaya a la pestaña Directo o Reproducción.
  4. Para añadir una cámara desde una vista:
    1. Abra la vista que contiene la cámara que desea añadir.
    2. En el elemento de vista de cámara, haga clic en Más > Enviar a Smart Wall. A continuación seleccione el Smart Wall, el monitor y finalmente la ficha en el monitor.
  5. Para añadir una cámara desde el panel Cámaras:
    1. En el panel Vistas, seleccione la vista que contenga la vista general de Smart Wall.
    2. En el panel Cámaras, encuentre las cámaras que quiere añadir.
    3. Arrastre la cámara a un servidor de archivos en un monitor en la vista general Smart Wall. El vídeo de la cámara se muestra en el Smart Wall.
    4. Para verificar que ha añadido la cámara correcta, haga clic en el icono de la cámara en la vista general Smart Wall. Aparece una vista previa.
Añadir vistas enteras a Smart Wall
Puede compartir toda la vista con otros operarios a través de su Smart Wall enviando la vista a un monitor Smart Wall. Lo que se muestra actualmente en ese monitor se sustituye a continuación por el contenido de la vista que contiene, por ejemplo, cámaras.
Pasos:
  3. Vaya a la pestaña En directo o Reproducción y abra el elemento de vista que contenga Smart Wall la vista general.
  4. En el panel Vistas, encuentre la vista que desea enviar a Smart Wall.
  5. Arrastre la vista a un mosaico en el monitor preferido y luego suéltelo.
  6. Para restablecer el monitor a su pantalla original, o para borrar todo el monitor o una ficha específica en la vista general Smart Wall, consulte Dejar de mostrar contenido en Smart Wall.
Añadir o cambiar otros tipos de contenido en Smart Wall
Puede cambiar lo que se muestra en su Smart Wall, por ejemplo compartiendo una imagen de un sospechoso. Inmediatamente, los operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. que están usando el mismo Smart Wall verán los cambios.
Pasos:
  4. Abra la vista que contiene el elemento que desea añadir.
    Si desea añadir cámaras, puede arrastrar las cámaras directamente desde el panel Cámaras. Para añadir texto, en su editor de texto, seleccione el texto y arrástrelo hasta una ficha en su vista general Smart Wall.
  5. Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
  6. Haga clic en Enviar a Smart Wall y seleccione el Smart Wall.
  7. Seleccione un monitor y finalmente el mosaico en el monitor.
    La ficha seleccionada en el monitor Smart Wall se actualiza consecuentemente.
Mostrar texto en Smart Wall
Mostrar texto en su XProtect Smart Wall es útil cuando quiere proporcionar información a cualquiera que pueda ver el Smart Wall.
Pasos:
  1. Para añadir texto de un editor de texto de un tercero:
    1. Abra la vista que contiene su vista general Smart Wall.
    2. Escriba el texto en su editor de texto preferido.
    3. Seleccione el texto.
    4. Arrastre y suelte el texto en un servidor de archivos en un monitor Smart Wall.
    5. En la ventana que aparece, puede tratar el texto aún más. Haga clic en Guardar.
    6. Inmediatamente después, el texto aparece en la pantalla Smart Wall.
  2. Para añadir texto que ya ha sido añadido a una vista:
    1. Abra la vista que contiene el texto.
    2. Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
    3. Haga clic en Más > Enviar a Smart Wall y a continuación seleccione el Smart Wall preferido.
    4. Seleccione un monitor y finalmente el mosaico en el monitor.
      Inmediatamente después, el texto aparecen en la pantalla Smart Wall.
Alarmas en Smart Wall (explicación)
Puede compartir una vista general prioritaria de todas las alarmas añadiendo la Lista de alarmas a su Smart Wall. Esto le permite ver y trabajar con detalle sobre la alarma directamente desde el Smart Wall. Consulte Mostrar contenido en Smart Wall.
También puede mostrar alarmas individuales Smart Wall arrastrando y soltando la alarma desde la Lista de alarmas.
Enviar marcadores a Smart Wall
Enviar un marcador a un Smart Wall puede ayudarle a distribuir rápidamente una imagen individual, por ejemplo, de una persona o secuencia de vídeo de un incidente.
Pasos:
  1. Crear un marcador como se describe en Añadir o modificar marcadores o Marcar resultados de búsqueda.
  2. En la ventana que aparece, haga clic en Mostrar en Smart Wall y seleccione el Smart Wall preferido.
  3. Seleccione un monitor y a continuación un mosaico en el monitor. La secuencia de vídeo marcada aparece en la pantalla Smart Wall.
  4. Para enviar una imagen fija en lugar de la secuencia de vídeo, seleccione la casilla de verificación Enviar solo imagen fija.
Plano inteligente Smart Wall (explicación)
Si está utilizando Smart Wall, puede compartir el plano inteligenteCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”. con otros operadores que estén utilizando el Smart Wall. El nivel actual de zoom, la ubicación a la que ha accedido y las capas que son visibles también se envían a Smart Wall.
Arrastre las cámaras desde planos o planos inteligentes a Smart Wall
Si una cámara en particular en su mapa o plano inteligenteCerradoFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar cámaras, estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia con imágenes reales dotadas de precisión geográfica. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan “planos inteligentes”. grabó un incidente, y desea compartir el video de esa cámara, puede arrastrar las cámaras del plano a los monitores del Smart Wall.
También puede arrastrar cámaras desde los planos en ventanas flotantes y pantallas secundarias.
Puede dejar de mostrar contenido en su Smart Wall, por ejemplo, cuando un incidente está bajo control o el contenido ya no es relevante.
Otros operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. pueden cambiar manualmente el contenido en un Smart Wall, y el contenido puede cambiar según un horario o regla. Esto significa que el contenido que usted elimina puede volver a aparecer más tarde. Para evitar que el contenido aparezca permanentemente, contacte con su administrador de sistema.
